Е ако ще ги сменяш така или иначе може......ама да се махат само заради това не върви май.....
Стабилизираща щанга на Алфа 156
да така е,аз за тва ще опитам да си ги сменя сам,пък квото сабя покаже,в най-лошия случай сервизче,ама мисля,че няма да ми се налага(надявам се)156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци-ex.
Абе тъкмо сме в тема за стабил щанга, че някой мое ли точно да ми каже какво точно стабилизира тая щанга...."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеАбе тъкмо сме в тема за стабил щанга, че някой мое ли точно да ми каже какво точно стабилизира тая щанга....
С две думи, служи за да стабилизира, но все пак донякъде, защото както знаем, законите на физиката са непобедими и важат за всичкиLast edited by Pepo; d.m.y г., 00:13.156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Въртят ми се в главата разни експерименти с тия щанги, и най - вече с тия кирливи биалетки, дето имам чуството че са измислили най - калпавия вариант за някаква подвижна връзка, ама нещо трябва с време да се видя.....
Значи да уточним че нещо не ми е ясно, пък и досега като развалям не сам гледал - стабил. щанг се държи от тия тампони към магарето така ли, или към носачите.....интересува ме къде и с какво тя контактува, като изключим биалетките......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеВъртят ми се в главата разни експерименти с тия щанги, и най - вече с тия кирливи биалетки, дето имам чуството че са измислили най - калпавия вариант за някаква подвижна връзка, ама нещо трябва с време да се видя.....Last edited by Pepo; d.m.y г., 13:10.156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеИма ли стабилизираща щанга, значи има и биелети. Няма как да стане без тях."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеВинаги мое да се направи нещо факултативно.....156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
А.....ей тва е арна работа, точа се и аз, Новачев обеща да свали някоя звезда от небето, ще видим що ще стане......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеЕ ако ще ги сменяш така или иначе може......ама да се махат само заради това не върви май.....156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Ферарист това задно окачване на снимката нещо май е попреработено.
Твоята да не би да е с такова или това е снимка от интернет.
При завой колелата от външната страна потъват в калника а тези от вътрешната страна разпъват максимално пружините на окачването.
В случай, че нямаш стабилизиращи щанги когато влезеш в завой пружините на външните колела се смачкват докато опрат навивките една в друга. В този момент тежестта на автомобила вече е прехвърлена най-вече на външните колела. Тогава колелата от вътрашната страна са напълно разтоварени и пружините разпъват нацяло амортисьорите.
Представи си какъв е страничния наклон на автомобила в този момент ......УУУУЖЖЖАААААААААС!!!!!
За да не изпадаме в такава ситуация свързваме лявото и дясното окачване с една торсионна щанга (чрез биалети), която е свързана поне на две места с купето на автомобила и значително ограничава разликата в положението на окачването между левите и десните колела. Поради факта, че прави автомобила по стабилен в завой е получила името си СТАБИЛИЗИТАЩА.
Малко дълго се получи,но дано да е полезно.
Alfa Romeo 156 SW 2.0ts
Добре де някой правил ли е запитване в Хеед 91 за тампони, защото аз направих и вече 3 ден, ако не и повече няма отговор?Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGisigpic
Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщениеДобре де някой правил ли е запитване в Хеед 91 за тампони, защото аз направих и вече 3 ден, ако не и повече няма отговор?
Най-добре им звънни по телефонаsigpic
Първоначално публикувано от milen Покажи съобщениеФерарист това задно окачване на снимката нещо май е попреработено.
При завой колелата от външната страна потъват в калника а тези от вътрешната страна разпъват максимално пружините на окачването."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщениеНе отговарят на запитвания, личен опит
Най-добре им звънни по телефона156 1.8 TS
